посоветуйте пожалуйста, хорошего моториста в Москве.129мотор. По утрам загорается чек,плавают обороты,троит. всё что можно поменял, выдает всегда
Demоn
Добрый день, посоветуйте пожалуйста, хорошего моториста в Москве.129мотор.
По утрам загорается чек,плавают обороты,троит. всё что можно поменял, выдает всегда ошибку пропуски в разных цилиндрах,свечи,катушки поменял, дроссель чистил,форсунки чистил на рампе.
Dongregory
сначала замерь компрессию, а отсюда уже плясать. может дело в голове.
ну если компрессия в норм, причем тут моторист? значит мотор исправен. ищи мелкие причины. подсос воздуха, адсорбер, лямбда.ремень грм проверь, метки
wertex
я в машинах не очень.диагост сказал надо смотреть гидрики и форсунки.
Martinz
гидрики- то при чем.? диагност не грамотный. форсы ты же проверял
SLana
https://vk.com/wall-120004886_167368 вот буквально только что попалось видео.
Mari-al
Проверь подсос воздуха через абсорберг требопровод,по идее там надо на соединения резиновые колечки обычные из хоз мага добаваить.
подключи елм и посмотри показания датчиков ОЖ и темп впуска. тут еще может моросить ДОЖ. он двухкомпонентный. его никак не проверишь, только замена. он отвечает за холодный пуск.
