После замены резины явно стал замечать руль чуток уходит вправо и естественно
Alex17
После замены резины явно стал замечать руль чуток уходит вправо и естественно ведет машину в сторону ... колеса поставил как были от старого хозяйна... В чем проблема может быть? Поменять местами может?
Может хранились неправильно. У меня так покрышки летние (без дисков) стопкой полежали... и стало в сторону чуть уводить после переобувки. По совету бывалых покатался ничего не меняя .. через сотню-две пробега все прошло. А так да - проверить давление и менять местами для начала.
zakaz
"лето" также доставило хлопот. Баланс проверял, местами менял, Р/С делал. Ведёт влево, хоть тресни. Обул "зиму" вопросов нет.
у меня липучка новая( вот и странно, ну хотя машине 3 года и плюс кончи часто ловлю, может и вправду пора сходразвал... как минимум для профилактики... ну а если не поможет перекинуть.., вот ещё интересно грузики везде висят на дисках, после старой балансировки
