После замены подшипника ступицы передней левой срабатывает АВС. Есть подозрение на несовпадение количества магнитных меток. Было ли у кого? Как решить
Добрый день. После замены подшипника ступицы передней левой срабатывает АВС. Есть подозрение на несовпадение количества магнитных меток. Было ли у кого? Как решить кроме повторной замены? Как узнать не разбирая машину какой подшипник стоит? Спасибо.
SlavaCD
Давишь на тормоз - отбивает педаль. Потом загорается лампочка и АВС отключается..
При замене подшипника ступицы поставили не с тем числом магнитных меток АВС. Идёт рассинхрон между правой и левой стороной. АВС отключается....
По идее если с метками беда, то АБС загорается если разогнаться километров до 80. А если на маленьких скоростях тоже, то скорее датчик плохо защелкнулся.
BOOger
Мне поменяли просто не той стороной поставили и поэтому горит пусть заново переставляют.
