Появился глухой стук при трогании с места. Думали пальцы суппортов, замена не помогла. Все подушки проверены. Мастера разводят руками. Спустя неделю
Okmedia
Всем доброго времени суток. Появился глухой стук при трогании с места. Думали пальцы суппортов, замена не помогла. Все подушки проверены. Мастера разводят руками. Спустя неделю стук стал проявляться и при торможении. С выкрученным рулем в право, глухой стук похож на выход из строя ШРУСа, он то появляется то пропадает. Кто сталкивался с таким. Просто уже не знаю что делать. Братья ларгусоводы спасайте
Laa911
Пробег? Шаровые, наконечники, стойки стабилизатора смотрели?
Mechanic
Пробег 100 тысяч, шаровая одна новая, стойки поменял звук не ушел
На днях боролся с щелчками,при троганье и тормозе,уже было подозрение на коробку,оказалось защита мозги делала,както щелкала,открутил снял поставил обратно все гуд.
У меня на рычаге саленблок в таком случае ходил в рычаге и долбил с виду было все целое а на самом деле саленблоку писец
