Появилась такая проблема, к4м 2014г : Стал глохнуть на холостых оборотах(не всегда), заводится и глохнет, также через раз, обороты падают до 300, чек
Vasia Puchnin
Доброго дня всем! Появилась такая проблема, к4м 2014г : Стал глохнуть на холостых оборотах(не всегда), заводится и глохнет, также через раз, обороты падают до 300, чек загорелся и потух, по трассе идёт нормально. Был на диагностике, компуктер ни чего не показывает, ошибок нет, что делали: заменили датчик холостого хода, свечи(по моему желанию, давно хотел поменять), ещё какой то датчик, стоит прям рядом с дхх. Ничего не помогло, диагност тоже руками разводит, мол хочу помочь, но не знаю как)
Вопрос знатокам: что за хрень такая, где искать причину?
Ошибка не сохранилась в мозгах?
Не все РХХ рабочие и качественные. РХХ обучили? Как дела обстоят с ДТОЖ? Ка чувствует себя ДПКВ? Мало вводных. Какой фирмы поставили ДАД? А к диагносту этому, дорогу забудь. Всё можно вычислить методом исключения. Чудес не бывает..
Contenter
Если датчик холостого хода точно нормальный. После установки нового датчика ещё будет какое-то время глохнуть, потом перестанет.
Можно форсунки почистить.
-pKF9Jqo2GXwk9_uEEvACoZryBnfXW-_pPHBiBPuiV-op55Lc411_Z-uZydY9kl_XuIZgcRcIt_L7ez0t04rtllX.jpg
skaza
У меня такая хрень была из за лямбды второй, мучился пока чек не загорелся, поменяли стало хорошо
