появилась проблема при запуске двигателя потряхивает машину как будто хочет заглохнуть, бывает глохнет и заводится с 2 раза. Со вчерашнего дня
nyws
Всем привет, появилась проблема при запуске двигателя потряхивает машину как будто хочет заглохнуть, бывает глохнет и заводится с 2 раза. Со вчерашнего дня загорелся чек и машину при переключении на 1,2 и 3 потряхивает как будто глохнет газу даш и вроде едет но чутка подтраивает
Двигатель ВАЗ-11182
Машине 3 года все родное стоит пробег 20.000
Скрин ошибка выкладываю
Может подскажите что нибудь куда смотреть?
-PWhJqNpE7Hg4nh37WpK5t6NyXf_UiokEjsjP8BP17K9EYgHPQ1eD2nni2f0cfjvRYHcqZnlNK37jIJLItWTXoYu.jpg
Martinz
https://лада.онлайн/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/22694-oshibka-r0363-na-lada-kak-reshit-problemu-po-instrukcii-zavoda.html
Pervak
Вся проблема в том, что завод ставит дерьмо форсунки, они толи переливают толи не доливают, мне кажется не доливают(такой же мотор) кто то меняет форсы на бош или еще каеип нить и проблема уходит, я не парюсь... чутка даю газу в момент запуска и мотор запускается отлично.Из за этого и пропуски зажигания в цилиндр ах
так на ходу тоже самое при переключении передач на 1,2 и 3 передачи
А раньше было только при старте двигателя
ionden666
так ты ошибки сбрось и не будет на ходу трясти,ошибка происходит при запуске когда ей не хватает, мозги сразу. перестраивают подачу смеси, поэтому если не скинешь сразу ошибки, то будет трясти на ходу даже.У меня 44 тыс пробег, но на ходу не трясет, посмотри свечи еще
20тыс пробег маленький вообще-то.
Сегодня сбросил ошибки, проехал 2 метра и опять загорелись, в гору на 1 еле заехал, менял свечи местами один хрен пропуски в 3 цилиндре, завтра модуль с проводами перекину на новые
