Подскажите в чем проблема то тухнет то загорается АБС, сделал диагностику показывает по сканеру переднее левое колесо,подшибник не гудит, почистил
Подскажите в чем проблема то тухнет то загорается АБС, сделал диагностику показывает по сканеру переднее левое колесо,подшибник не гудит, почистил датчик вставил обратно,проблема в датчике или все таки в подшипнике ?
Irlik
посмотри колёсные диски с внутренней стороны, не влажные?
Из за датчика скорости может такое быть ? Сейчас посмотрел у меня проводок отходит от датчика скорости
draal
Смотри показания с датчиков в графическом виде. Так намного понятнее.
Если ручник загорается вместе с АБС,то скорее всего это виноват блок АБС,было также,решилось его заменой
