Подскажите такой вопрос ОД при прохождении ТО-2 (30тыс.) приговорил колодки и
Всем доброго дня! Подскажите такой вопрос ОД при прохождении ТО-2 (30тыс.) приговорил колодки и передниие тормозные диски под замену, я бы может и поменял но ценник просто оверкосмос. У меня вопросик) Какие выбрать колодки и передние тормозные диски Ларгус 8 клапанов абс.
Ты бы их сам для начала проверил - действительно ли такой износ.. особенно дисков. У меня 42 пробег колодки брольше половины, а диски вообще близкие к новым... весной проверял (но стиль езды конечно очень спокойный). Если не ошибусь
- Минимальная толщина тормозного диска, 19, 8 мм.
- Толщина нового 22, 8 мм... вот и суди изношены они или нет.
Гарантию производитель не просто так даёт. При ТО дилеры бабки зарабатывают. И наличие гарантии связана с этими бабками. Так что по идее дилер прав если не хочет производить гарантию. Но заставить наверное можно.
На 90 тыс. Поменял и колодки и накладки процентов 30 только осталост, на дисках выработка тоже приличная уже, шаровые обе заменил суппорта звенят оба пока не трогаю
