подскажите сегодня не открылась водительская дверь с внешней стороны,ручку дергаешь,ничего не происходит,может замерзло или еще что?ваши варианты?
Всем привет,подскажите сегодня не открылась водительская дверь с внешней стороны,ручку дергаешь,ничего не происходит,может замерзло или еще что?ваши варианты?,советы разобрать дверь и посмотреть не нужны,займусь этим на выходных,а пока хочу узнать кто с этим сталкивался.
taiga
Может тупо примерзла? Открыть изнутри, проверить замок, просиликонить уплотнители? Зачем прям сразу хирургическое вмешательство со вскрытием?
Lizunoff
открыл пассажирскую,изнутри открыл водительскую,просто ручкой не открывает с улицы
тут вариантов пара штук,первый когда из нутри не открыть - это защита от детей, но с вод стороны это не работает,вторая -когда зима, с снаружи ручка потянулась вверх вроде дверь двигается.но не открывается.значит она примерзла к бархотке в верхней части двери,берешь.поднимаешь рукой которой удобнее ручку откр двери,свободной рукой берешся за середину верхней части двери и тянеш рывками,и она откроется .бархотка примерзает к двери и открыть не просто.
Если
Слетела у Вас вертикальная тяга изнутри от ручки или с замка,её надо вставить обратно,если с ручки пол беды,если с замка,то гемор ещё тот,когда незнаешь,я уже наверно закрытыми глазами вставлю и внизу и вверху.Вообще руки отрорвать этому разработчику,кто придумал эту систему.Кстати возможно придётся покупать новую ручку,если сломался внутри пружинный зажим,который держит эту тягу,либо второй вариант сломалась внизу клипса которая держит эту тягу в замке,но думаю у Вас просто она слетела вверху,подогнёте усики на зажиме и вставите,просто первый раз будет геморно,тяжело завести эту тягу,нихрена неудобно.
У меня замерзала правая передняя после мойки. Даже блокировка двери замёрзла. Еле открыл. Потом закрыть не мог. Грел горелкой газовой. Потом смазкой прошёлся.
Тоже самое произошло,открыл пассажирскую дверь с переди,а когда закрывал не закрывалась, пришлось снять карту, фонариком светанул увидел слетевшую тягу, затем снял ручку двери она на двух гайках на10, ручка снимается только в открытом положении ,там этот фиксатор тяги, усики подогнул,ручку обратно вставил закрутил,далее опять кое как с фонарем вставил тягу на место, и вдобавок притянул тягу к усикам тонкой стяжкой, думаю так дольше не соскочит,геморно ковыряться там но лучше стяжкой ещё зафиксировать чтоб не лезть туда больше.
