Подскажите решение. Печка еле дует теплым,радиатор печки новый, клапан сброса воздуха открываю воздуха нет, оба патрубка на печку горячие,антифриз
Mike2008
Здравствуйте.
Подскажите решение.
Печка еле дует теплым,радиатор печки новый, клапан сброса воздуха открываю воздуха нет, оба патрубка на печку горячие,антифриз всегда в уровне,помпа новая. Где ещё искать проблему? Может быть смотреть в переключателе температуры в салоне, крутилка которая.
lev_seo
фирма Lynx, ставил 3 месяца назад, было отлично, последний месяц только холодно
Oomph
Плохо, ставьте валео, это тот случай, когда скупой платит дважды
Lyuska_lidina
Да даже мыслей таких не было что так быстро может испортиться радиатор, даже самый голимый Китай должен ну хотя бы одну зиму отработать
Dar_Ya
Можно и посмотреть, разобрать кансоль и посмотреть при переключении движется заслонка или нет. Может тросс спал, все может быть, может радиатор новый дерьмо, рециркуляция стоит как положено?
ciber_tmp
так надо делать, если до конца не перекрывается, то горячий воздух смешивается с холодным и поэтому...
XoioX
снимать ничего не надо,надо принять позу удава и под узел педалей от туда заслонку видно
мастер
Трубку одень на сброс и кинь в бачек ! Сугубо мое мнение я думаю воздух не выгнал до конца
VGrey
очень мало вероятности, что там воздух. Его весь выплюнет при первом же открытии термостата. А если мотор ВАЗ, то и до его открытия воздух выйдет через пароотвод корпуса термостата
Shob
термос сработал это не говорит о том что пробки нет,у меня получилось через трубку как писал выше
спускником пользуюсь только при заполнении. Потом запуск двигателя, оборотов пару тыщ и всe. Никогда проблем с воздухом не имел. К4м.
ЗайкО
На Логан-форумах, пишут, что радиатор печки, нужно ставить оригинал или фирмы Valeo. Остальное греть, не будет.
