чтобы включить омыватель заднего стекла - надо переключатель, который дворник задний включает - ещё дальше включить и держать.
Он не сразу брызгать начнёт, т.к. омывайке надо дойти через весь авто.
В принципе, чтобы сразу включалась - можно обратный клапан поставить, но тогда нужно вовремя менять летнюю омывайку на зимнюю. Чтобы путь не замёрз
Обратный клапан ставится очень легко. Под левой ногой водителя (точнее с левой стороны) под обшивкой идет как раз этот шланг и в этом месте он там соединяется пластмассовой муфтой. Снимаем муфту и ложим ее в бардачок, а вместо нее ставим обратный клапан. И шланг не режем и ничего не нарушаем. До большей плотности места одевания шланга закрепляем пластиковыми стяжками. Я так сделал. Работы на 5минут). Красота. )
я знаю это.
просто разок уже сталкивался с тем что подъехал парнишка у него моторчик работает а вода не доходит до задней форсунки. оказалось пережимался шланг при закрытии капота. о как может быть в России.
