Подскажите после замены задних колодок ручник перестал работать. Скажите как его регулировать
Перед установкой барабана необходимо вручную максимально развести колодки и надевать практически с натягом. Потом ручником поработать при нажатой педали тормоза. На туннеле сзади ручника посмотри равномерность натяжения тросика. Я сам когда первый раз менял столкнулся с этим. Затяжка с моментом 180. H/m
Гемор еще тот, делал как на видосе не получилось, вывешивал машину, снял оба барабана, и смотрел как работает механизм само подтяжки, потом в собранном подтягивал
