Подскажите поменяли маслосемные кольца промыли гидрокомпенсаторы поставили собрали клапана не до закрываются всеми проблема или может так и должно
xander_ru
Добрый день.Подскажите поменяли маслосемные кольца промыли гидрокомпенсаторы поставили собрали клапана не до закрываются всеми проблема или может так и должно быть. Заранее спасибо.
Cohjhjuiu
Так быть не должно. Если клапана не садятся на место, то голову на ремонт. Расточка и шлифовка посадочных мест и скорее всего замена клапанов.
а это надо смотреть по месту без гидрокомпенсаторов. Если всё отлично,значит компенсаторы не дают, потом приработаются.
