Подскажите может кто сталкивался? Ларгус 129 мотор, не с того не с чего, начинает троить мотор, заглушу потом запущу обратно и все норм. И так может
цуке
Ребята, доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался? Ларгус 129 мотор, не с того не с чего, начинает троить мотор, заглушу потом запущу обратно и все норм. И так может быть до 3 раз в день, бывает ничего, день окатаюсь все нормально. Может у кого была такая проблема?
perlaw
катушка может не дорабатывать? Она же либо работает либо нет
sm-83
Надо выяснить для начала в каком горшке это все происходит путем диагностики,а там уже плясать с бубном,кактушкой и свечкой.
-John-
начинать с малого...но без диагностического адаптера трудно будет наугад все менять.
Гузель
катушка,
"век воли не видать"!
затроит,выдергивай поочередно провода,
три года мне одна так "кровь пила",могла раз в полгода заглючить,главное ошибок не показывала,
вот тут я и вспомнил про дедовский способ.
Smile
ошибки есть, чек горит пропуски зажигания, а вот про дедовскмй способ нужно сделать
Можно посмотреть в каком цилиндре пропуски идут, поменять катушки местами, если пропуски пошли в другом цилиндре то дело в катушке, так же можно сделать со свечами. Если ничего не меняется то остается форсунка. А с катушки провода не скидывай так можно мозги спалить.
