подскажите как правельно быть при замене задних колодок с ручником,регулятор сразу подводить или сам подведется, не могу найти нормальной инфы,
Всем привет, подскажите как правельно быть при замене задних колодок с ручником,регулятор сразу подводить или сам подведется, не могу найти нормальной инфы, спасибо.
если не подводится от нажатий педали тормоза и ручника,значит надо менять распорную планку,но не надо лезть с ключом к ручника и крутить там гайку. Распорную планку я промыл и промазал.
Перед установкой барабана необходимо вручную максимально развести колодки. Практически в натяг его устанавливать. Проверить с салона свободный ход тросика. Удерживаешь педаль тормоза ногой, ручником несколько раз поднять и опустить, это автоматическая подводка колодок. Но как правило этот механизм толком не работает. Проверино на личном опыте.
где-то раньше читал,
нажимаешь на тормоз и держишь,
и ручником с нажатой кнопкой сколько-то раз туда-сюда.
изредка практикую такое,
на протяжении где-то трех-черырех лет ручник в одном положении держит.
