подскажите. Есть пару вопросов сейчас пробег 115 тыс км. Автомобиль 2016 с двигателем к4м. Менял ГРМ в 2022 году на пробеге 70 тыс км так как 6
Привет, подскажите.
Менял ГРМ в 2022 году на пробеге 70 тыс км так как 6 лет было машине.
Через сколько менять ремень? Ставил рено оригинал.
Тогда же поменял диски и колодки сейчас при осмотре где то ещё осталось колодок на 35-40%
Как бы это нормально?
Рекомендуют поменять опять с дисками. (Мол есть выработка)
Какие ставил честно не помню фирму.
И нужно ещё заняться задними тормозами, но ремонт озвучили от 10 до 25 тыс рублей нужно вскрывать смотреть, а там как пойдёт.
Стояночный тормоз работает уже на максимум вверх.
Asus
Бред конечно, развод на доп работу. Одних дисков хватает не меньше чем на 3-4 замены колодок и это при городском режиме с постоянными торможениями.
При трассовом я за 600 тысяч диски менял раза 3
Zwezdochet
Смотрите толщину диска. От этого и отталкиваться. По ручнику, пока можно попробовать подтянуть в салоне. Если не поможет, тогда уже лезть к механизму в барабанах. ГРМ после замены, я бы проверил через 4 года или 60 тыс(смотря что наступит раньше).
lev_seo
Подтягивание тросиков, это еще далеко не все.Внутри барабана, имеется механизм развода колодок, его надо регулировать.
naruto56
На всякий случай, купи торм. колодки. Остальное, при таком пробеге, помыть, почистить и смазать, где нужно и все будет работать дальше. У ремонтников, есть такой развод, что нужно менять подшипник, если при снятии, он располовинился. Собирается все, и прекрасно работает еще. Даже за червонец, я воробья в поле загоняю, откуда такие цены.
PR-OFF
как проверять грм? в сервисе его проверить не могут, либо меняем либо нет, на глазок они не проверяют
seovlad
я снял переднюю крышку и внимательно (почти под лупой) изучил ремень. Увидел что он весь в мелких трещинках. И решил, пора менять. После замены, еще раз осмотрел и убедился что не зря.
p5KNqG6YkUvGV0PC2j9MR17Ah4iuHwOu-SQQHSaKsAvvIfppNXAZhT2dZx12rB4UklTOQPV6J2oIpYiM0Va4cmuI.jpg
