подскажите если такой плёнкой заклеить перёд и два боковых,она проходит по госту или нет
AntonDOT
Привет всем подскажите если такой плёнкой заклеить перёд и два боковых,она проходит по госту или нет?
eUbtlKslbUcnJce_8I84pOwUZ3MDaB9OJ3-RBCvnSx7Pc383RV8sLtsokLujDqtKKr5Lzj7DeWEXaHvkyFNTl5LO.jpg
Visup
По ГОСТу вообще нельзя тонировать,насколько я знаю
надо разбираться в тонкостях описания, тк разрешено только нанесение полосы шириной в 14 см в верхней части ветрового стекла.
Боковые стёкла tinted, они в принципе затемненные, возможно и лобовое тоже имеет какую то степень. Из надписей только Lamisafe
Larisalisa
ты же южанин, вы то и должны по сути знать что проходит что нет, у вас 70% гоняет наглухо тонированные. Думаю тебе простят в твоем регионе
sillie
Раньше много машин таких было, теперь вижу крайне редко, ооооч редко
JD75
проблем нет пока на рейд не нарвёшься или принципиального.
50% заклеены передние только были на прошлом авто, проездил месяца 4, потом всё-таки остановили и пришлось сдирать.
Сейчас передняя полусфера 70% заклеена и эффект получается будто бы 50% передние боковые заклеены. Но пока не трогали. Проезжал мимо гаеров и им пофиг. Дело времени в общем.
cArLos
с завода стёкла притемнены зеленоватым оттенком и уже имеют светопропускаемость 80% только (или около того), поэтому 50% поверх этого дела видно, как ни крути. Значит, у вас ментам пофиг на это.
OptimaMiser
не только у нас) Москва, Питер, Краснодар, Воронеж... В общем очень многие так ездят.
я и говорю, видимо на это ментам местным пофиг. В Пермском крае и Свердловской области, например, с этим жёстче.
serhij
Передняя полусфера заклеена 70%. Полицаи равнодушны. Но по нормам не пройдёт всё же. Зато салон гораздо меньше греется.
freem513
Надо клеить такой чтобы гайцам не бросалась в глаза, а эта бросается, по госту она точно не пройдет. У меня по госту наклеина, так ее не видно с наружи.У меня перед и лобовое крейской по госту почти, но с наружи вообще не видно.
3UVjZoLqtarAeNOpmjTF5dZdEFGKxeRNAaoHKKhZXCYhB_WG-ZaUnRrgspHYY50HWUF0fY1w88mthi9HRzlJYrxv.jpg
advokatt
ну как её может быть не видно, если отличия видно даже у машин с белым и зелёным стеклом без плёнок?
Сандеро моего знакомого был поклеен простой бесцветной атермалкой по передним дверям и лобовому, вскользь смотришь и глаз цепляется за мутность блика. Поклеен был приличной пленкой, фирму не могу сказать уже
