подскажите что за звуки Ларгус кросс мотор 21129 пробег 193000тыщ? Звуки на прогретом
avansis
Здравствуйте, подскажите что за звуки Ларгус кросс мотор 21129 пробег 193000тыщ? Звуки на прогретом моторе
Laa911
Дело короче табак, видел такое на весте в ютубе брак завод, колено трещина, также примерно стучало. Вскрытие покажет. На таком пробеге как бы гарантия еще.
да ну, какая там гарантия, под 200 пробег, да и наверняка у дилера уже не был давно на т.о., еще не удивлюсь, что он второй хозяин.
ЗайкО
Очень похоже на вкладыш, на поло Китай мотор так же застучал, только через 5к. пробега, звук один в один, итог,вкладыш и задиры
Гидрокомпенсаторы 100%
У меня так же было. Масло паленое залил. По гарантии гидрокомпенсаторы меняли. Как то так
lannushka
Гидрики это. Люди наверное ни разу не слышали, как стучит шатун.
Olga_jn.
без вскрытия как нибудь можно проверить что это точно гидрики?
KeHHu
масло сменить, лучше с какой-нибудь промывкой. Но если в гидрик попало говно, то лучше его менять, или руками мыть. А так, там и на слух понятно. Можешь в сервис заехать, пусть мотористы послушают. У шатуна звук глухой, ибо металл толстый и тяжёлый. У поршней тоже звук другой. Успокойся, ничего серьезного не произошло с мотором, а гидрики, это мелочь.
cArLos
аа, понятно. Тогда в сервис доехать, а лучше сразу в несколько. Элементарно можно послушать, откуда звуки, из головы, или из картера. У них в сервисах есть "наушники", как у врачей, дышите/не дышите.
если авто не ваш, то просите скидку 120000+- рублей, раз так в остальном нравится. На капитальный ремонт двигателя хватит. А если сомнений больше,чем остальных плюсов, то ищите другой авто.
odio
не сделает. Она просто масло разжижает, чтоб слилось больше.
Pleltak
Смотрел на Ютубе.... стук гдриков 98% от забитого в картере маслоприемника(сетки на нем). Комментарии пишут положительные, что стук их ушёл., после его замены..
razbor
Гидрокомпенсатор. Этот мотор в холода не любит долгий прогрев на холостых. Когда в следующий раз будете менять масло, никого не слушайте и меняйте с откачкой старого. Иначе гидрики так и будут засираться
