подскажите что может быть с кондиционером,заправлял 4 дня назад, сегодня включил работает но не холодит,при включении кондея под торпедо слышен шум
Sergey L
Всем привет, подскажите что может быть с кондиционером,заправлял 4 дня назад, сегодня включил работает но не холодит,при включении кондея под торпедо слышен шум как будто газ с трубок выходит или трубки наполняются.В системе давление есть.
delocrat
Идет циркуляция, журчание, так и должно быть, а вот почему не холодит это вопрос. Муфта же щелкает при нажатии на кнопку
xodok
Все вопросы нужно задавать тому, кто последний раз туда лазил.
den1000000
как это не лазил? Вы же сами написали, что кондиционер заправляли.
Svvetaa
Был в сервисе, сказали утечка,но там не ремонтируют,как самому найти где утечка?
у меня утечка была в радиаторе кондея. И у многих так... Пластмассками нижней фальш решетки перетерает. Кстати тоже примерно спустя 4 года после эксплуатации авто. Но мне сразу на диагностике кондея туда указали, что там сифонит
Троценко
Свободного сервиса не нашел, решил сам заняться этим вопросом,при визуальном осмотре обнаружил сырые места на трубках соединения с радиатором кондиционера.спомощью самодельного дыма генератора увидел проблему.Уплотнительные кольца поменял, ещё раз проверил с помощью эл.насоса и мыльного р-ра все нормально, поеду заправлять.
e_CMkNi0wvkujhDJYofz3_zGPBC9D46RUJkrFsLHmV3HaWGwo_DfdAYmTkaEt8fI7EyIOntvsU9-fuldsMc8KY33.jpg
