Подскажите что может быть, на первой передачи, при троганиии машина прям скачет,пробег 60.000 сцепление новое,на старом было также,на холодную
Подскажите что может быть, на первой передачи, при троганиии машина прям скачет,пробег 60.000 сцепление новое,на старом было также,на холодную нормально, как прогреется так скачет
У меня то же самое было, особенно в пробках. Уж чего только ни подозревал. А тут решил поменять топливные фильтры, и после замены эта прыготня пропала и мощность во всех режимах возросла, что только его держи.
Один минус – оказалось, что обратный клапан топливного насоса залип в открытом положении, и засранный фильтр эту неисправность частично компенсировал. А теперь при отключении насоса роняет давление в ноль за секунду, поэтому теперь холодный запуск затруднён
Игорь, если у вас давление топлива,лямбда,датчики,заслонка в порядке и нет подсоса воздуха, то исходя из ваших ответов у вас скорее проблема с маховиком,чем с упорными полукольцами.Найдите нормального спеца,который может пользоваться микрометром,для замера биения маховика и заодно,конечно, промерить и осевое на колене так же.
может в этом и проблема, длительное придерживание педали ПРОБУКСОВКА диска сепления и вызывает перегрев, лепестки корзины, сам диск коробит, и как следсвие дёргание.... Раньше помню с этим боролись регулировкой именно выжимных "лапок" на сеплении.
