Парни,. Ларгус 8 Кл 11189 пробег 400тыс большой расход масла 1л на 1т км, требуется капитальный ремонт, может кто -то недавно делал ? интересует
Парни, все привет. Ларгус 8 Кл 11189 пробег 400тыс большой расход масла 1л на 1т км, требуется капитальный ремонт, может кто -то недавно делал ? интересует стоимость з.ч и токарных работ, а так же какое поставить сцепление, стоит ещё родное. За информацию всем буду благодарен.
yekimivua
Токарные работы как правило не дорого.все остальное от деффиктовки. Тут и гбц возможно придется делать не только точить и поршни ставить новые,сцепление ставь такое же.как раз мотор снимешь и подбирешь по образцу.думаю все работы и запчасти в 100+ выйдут
Serge_Semonov
я тоже так подумал. 8кл ВАЗ наверно лучше новый брать чем что-то ремонтировать там после 400к пробега. Там всё надо будет новое
SEO Fidelity
а на рыно после 400к нужно будет только стружку стереть с пробки сливного отверстия?
цуке
задиры посмотри, если нету раскоксовку и еще столько же пройдет без ремонта, я так делал
Contenter
внимательнее читай, ВСЕ РАБОТЫ,это и расточки и запчасти по двс,плюс новое сцепление,все работы.
painkilla
да я понял, это если все работы, то новое колено, новая башка и то и се, сцепа 13 стоит., расточка копейки, если ты не знал. Все равно до 100%, не нуможно и 200 отдать, кому как, но не может оно дороже нового стоить:
RPTb-1rItrfRTVfDhnlujufZ6hWxQmDABvh-ybiZXvRAM_0x99wtBuYzpnit3qK-2XPsGNSgcZJjucakvHkjwJTE.jpg
все работы, это не новое колено.работы это палировка или шлифовка, колена, не его замена,а ремонтные работы,расточка блока, работы по гбц от клапанов,направляющих и т.д. плюс прокладки,поршни,вкладыши это стандартный набор,работа слерсаря только один мотор выйдет в ремонте не менее 50 в среднем автосервисе
ArchyA
так я по максимуму брал т,к колено стоит денег,а шлифануть его 1.5-2.5,так же и блок и голова,в и итоге оптом 10 тыс.запчасти поршня кольца до 30 тыс.с прокладками,работа 20-30,итого до 100+ очень далеко,конечно с дуру можно в москве и 200+ найти.У нас такие цены.
nifty
не ты реально не понял, что подразумевается под 100+ это все и сцепление в том числе.ладно ждем инфу от автора.обещал скинуть стоимость ремонта
Fader
комплект поршневой :пальцы поршня кольца,до 5 тыс безвтык.Ладно проехали,не будем спорить,у меня просто сервис у дома,парень знакомы по осени гранту перебирал,копейки...по сравнению с....
