от каких проводов запитать видео регистратор, переднего плафона
фишку сними, и тестером проверь или самим регистратором, .там один провод идёт на плафон при открытии дверей загорается свет, а другой просто на ВКЛ выкл света
Многие советчики рекомендуют подключать видеорегистратор к плафону освещения салона. Вроде всё классно: постоянное напряжение и расположено рядом, ничего не надо разбирать для прокладки провода.
Но почему не следует так делать:
Питание на плафоне как бы постоянное. Т.е., уходя из машины, регистратор придётся выключать вручную (не во всех регионах его нужно прятать от воришек).
На самом деле это питание не совсем постоянное. Через полчаса простоя машина сама его отключит.
Самая главная причина - питание на плафоны идёт от блока ETACS. Если перегрузить эту цепь или нечаянно её замкнуть при подключении устройств, можно запросто вывести из строя подсветку салона полностью. Ремонтировать придётся блок ETACS, а он дорогой.
Так что подумайте, может всё-таки лучше потратить чуть-чуть больше времени, и аккуратно проложить провод питания от видеорегистратора к блоку предохранителей?
