одногрупники. Подскажите может было у кого подобное (проблема с системой охлаждения) сначала выбрасывал антифриз через расширительный бочёк, поменял
uxusco
Доброго времени одногрупники. Подскажите может было у кого подобное (проблема с системой охлаждения) сначала выбрасывал антифриз через расширительный бочёк, поменял бочёк + пробку, сейчас печка чуть тёплым дует на малых оборотах и на газ двигатель не переключается, если обороты в районе 2,5-3 тыс. печка дует теплом, антифриз периодически так же кидает через расширительный. По диагнозам приговаривают прокладку ГБЦ.
Пробег 130000 двиг 21129 машина 18 г.в.
Можно ли как то проверить прокладку не снимая ГБЦ?
Презик одеваешь на бачок,если надуется, то снимать гбц и смотреть прокладка или сама голова приехала.тут без вариантов.снимать придеться
iStas
просто так антифриз не выбрасывает.снимать и смотреть
Alt-Ctrl-Del
есть специальные индикаторы, вставляешь вместо крышки бачка и смотришь на изменение цвета, либо эндоскоп, всякие презики и тд прошлый век, если между цилиндрами пробило не покажет
если пробивает между цилиндрами.то мотор начинает колбасить,падает компрессия,нет тяги и т.д.
Ну как минимум дым густой белый из выхлопа. ( не путать с паром в холода) если прокладку пробило и антифриз попадает в камеру сгорания то обычно после долгой стоянки в этом цилиндре бывает антифриз, эндоскопом смотришь то внутри всё отмыто.
Venom666
На ютьюбе было у зеникома, не правильно патрубки охлаждения на газовый редуктор стояли
Colt
Газу дай сколько не жалко и смотри в РБ. Будет пузырить, значит хана прокладке. Бывает, что редуктор газ перепускает в антифриз, но редко такое встречается. Антифриз может быть говeный, который закипает раньше чем вода
