Нужна помощь, сегодня разорвало коробку, пробило корпус в верхней части коробки, вытекло все масло. Вылетели куски, я так понимаю это части
Добрый день!
Вылетели куски, я так понимаю это части первичного вала. Подскажите пожалуйста, какая КПП стоит на Лада Ларгус 2019. Мотор 21129. Приложу фото остатков, что вылетели.
На разборках в основном Рено коробки, подойдут ли они на 21129?
Пробег 43.000. Эксплуатирует дед.
Непонятно как это произошло.
Заранее благодарю!
rTQ_93bYo4qa7SKVmdf67KQiPmvQ6gq3-_wpTz4V56F6QtYrsYb1XIX94_TDj2T4eGJcBgIOh69zNhIUT9jbbytZ.jpg
Hasa
а КПП от рено немного лудше или такое г...., и как повезет?
Uvipi
у меня штук пять Реношек было, на некоторых пробеги были около 500 тысяч километров. И проблем с КПП не было. Но реновскую коробку просто так не установишь на вазовский мотор. Пол-машины нужно заменить
AlecPil
значить правду пишут что рено КПП в разы лудше и надежное вузовских.
Olga_jn.
спасибо, буду искать. Есть ли шансы заварить дыру и перебрать КПП? Или проще взять б/у?
Самое интересное, что снега нет, асфальт сухой. Да и дед вряд ли бы «вжигал» бы)
BlumchenY
примерно так и будет стоить.только парадокс в том что она может быть точно такой же не известно сколько проедет.а в группе случаев много и на 50 и на 150 такие же результаты.если автоваз не устранил неисправность.то печально.и не гарантийный случай
Istoniz
посмотри канал ютубе ставр они эти кпп переделывают и рассказывают в чем причины
averichevigor
спасибо изучу. Проблема в том, что и мастеров то толком не знаю по этим машинам. За 4 года и 40К пробега вообще не было проблем.
Фильтра, масла, один раз колодки.
