Несколько проблем нарисовались тут. Ларгус 2020 г. Пробег 140 тыс. Движок 21129. Стоит ГБО. 1) Машину начало немного подтраивать. Иногда при
Добрый вечер. Несколько проблем нарисовались тут.
Ларгус 2020 г.
Пробег 140 тыс.
Движок 21129.
Стоит ГБО.
1) Машину начало немного подтраивать. Иногда при запуске на холодную начинает прилично троить и может даже заглохнуть.
Поехал к диагносту, говорит прошивать и катализатор убирать.
2) Когда едешь в гору, либо же груженный то какое то бряцанье вычитал тут, что это детонация (пальцы стучат, кто как говорит хз) заливаю 95й, заправки менял, проблему не решает.
3) На любой скорости, на любой передаче, при оборотах в районе 2000 - 3000, если отпустить педаль газа то машину дёргает, и так же при нажатии, причём не важно резко жмешь или плавно, в гору едешь или по ровной дороге. Прям раздражает.
Из того, что сделано недавно - замена свечей (дважды, разные магазины, разные фирмы производителей), так же выставил датчик сцепления как должно быть, воздушный фильтр сменил.
Из того что вычитал здесь, так сперва проверить датчик детонации, так как он некоторым помогает решить данные проблемы. Плюс посмотреть на каталик через отверстие из под датчика.
Дальше куда копать?
Ааа ну и ещё гидрики стучат, тут по ценам только сориентируйте пожалуйста (ремонт, замена)
ldmz5352
ну диагност должен диагностировать, то есть найти причину. А он тебе говорит про прошивку, которая вдруг ни с того, ни с сего сломалась, и катализатор, даже не глядя на него. Это не диагност.
forrrrum
понятно что на газу детонации не будет, не в этом вопросы были
Автор как вариант газ херачит потоянно из за клина газвого клапана, и так же может подсос через кишки (шланги газоворезиновые. Начни с клаппана проверь перекрывает, может и форса гбо клинака дать до кучи, у меня так было(в полуоткрытом положении подсос был )
Это железная пыль.е собрал магнит внутри фильтра жидкой фазы.вс м советую так делать.эта пыль попадает на эл.магнитный клапан гбо и не может закрыться.результат затрудненный запуск.возможен хлопок и привет новый ресивер
QfgcT5wQsD-LDktO5A2LJo3VTTuY-eQbB9LIBnPzPDdYCqORzO6yv-y64mm3eerF2xiKxZvzJA5Resbft4RAJ8CX.jpg
NewBrand
Камиль это если ты на газу заводишь, а если на бензине (как рекомендовано)и форсунки держат в норме, то ничего не будет.
CyberShark
Была похожая проблема, все решилось заменой газовых форсунок на новые, машину просто не узнал. Ина газе и на бензине все заработало и свечи и катушки перестала подтраивать,заводка на холодную ровная, и тяга появилась.129 дв пробег 242000 старые газовые форсунки прошли 150 тыс
LifeIbup
получается и клапан пропускает у меня. Раз на бензине подтраивает. Однозначно ехать к газовикам. Спасибо
