Не работает форсунка задней двери, слышал про обратный клапан. подскажите где он
s_p_a
Не работает форсунка задней двери, слышал про обратный клапан. подскажите где он находится
tegos
Ещё должен был слышать что в гофре задней двери провода ломаются! Это всё в одном месте. Ну эт процентов 90 разбирай там всё должно на рисоваться.
Жужа
С завода нет обратного клапана. Есть некое подобие жиклера в задней стойке над левым фонарем. Он иногда забивается. А еще в гофре левой двери багажника часто переламывается шланг на омыватель. А обратный клапан, люди сами устанавливают что бы вода на задний омыватель быстрее начинала идти.
Foxey
Снимай ремень, там форсунка. Если труба целая, дело в ней
spooner
Если смотреть в салон через распашные двери, слева на трубке стоит зелёная хрень, она быстро забивается. Просверливаешь её сверлом троечкой и ставишь назад. А клапан поставь этот https://ozon.ru/t/MGGRDAJ
Я вырезал прям около бочка
BSKNkzsm0RP3MqKgEI60Z0ju-Z8BlEypuv-VhnT3GxdkiLZAx6lcpkerJRubG1NlQwiEdXGj-Gjz3yNRf1bzgKbr.jpg
Всем спасибо за советы. Зелёную хрень нашол, пробил гвоздем, все теперь работает. Попробую поставить обратный клапан
