Не работает ABS, в чем может быть причина
Azaron
Доброго времени суток! Не работает ABS, в чем может быть причина?
когда заводишь машину лампочка не горит, в движение нажимаешь плавно на тормоз, появляются маленькие удары в педаль, загорается лампочка и перестаёт работать
Если менял и устанавливал не оригинальный ступичный подшипник то при скорость около 90 км будет загорается АБС значок и вся система не будет работать, после отключения зажигания(глушения машины)это пройдёт опять до 90 км. Ступичный подшипник менял?
kulikov
так поменяй, жижку тормозную проверь, если пробег больше 150, можно и задние колодки махнуть, от этого удары в педаль при торможении, у меня так, АБС нет
Artsite
Сейчас закон новый приняли если в авто есть АБС или аэрбэг и не работает или на панели значки горят, сразу прям сразу на штрафстоянку и штраф очень много, во как!
HostingSponsor
на мокром асфальте педаль бьёт авс срабатывает на сухом не бьёт, недавно тормозил
