Народ, спасите, помогите! Ларгус кросс 2017. Ваз 21129 мотор. 120 тыс пробег. Стал на холодном мотор не запускаться. Крутит и схватывает по
skaza
120 тыс пробег.
Крутит и схватывает по одному цилиндру. Если -10 на улице то не хватает докрутить пока остальные схватился. Приходится заряжать.
Долго крутит потом 2 цилиндра сзватывает крутит сёк 7 и потом сзватывает все остальные как будтто его прорывает.
На горячем все норм работает. Бывает иногда одна катушка подглючивпет. Газанешь и норм.
Свечи поменял. Никаких изменений.
Что это? Провода которые идут на свечи надо менять или что?
Кто ведает откройте, пожалуйста
на этом двигателе проводов идущих на свечи нет вообще,
ты парень ничего не попутал?
обрати пристальное внимание на катушки
ну разумеется я имею ввиду провода (жгут), которые идут на катушки, которые на свечах. :)
WKMAuP9lfQMXuJrD0nVJTMeAlJctTXf-yXtxdK9JzKoKUp_kc9Vq7IRdZFaQp4WI0PX4UMmmr2qQWg21sPNvfn1z.jpg
Hvordan
Сделай диагностику если горит чек, скорее всего катушка умерла. Она не должна подглючивать. Провода, что ты скинул не выходят из строя, если их не перебить, а вот катушка запросто. Попробуй вторую катушку или которая глючит, на новую поменять. Проверить резинки на катушках, хотя у меня с порванными норм работала.
на работающем двигателе поочередно сдергивай провод с каждой катушки,
узнаешь какая неисправна.
spooner
Народ, очень похоже что это датчик температуры охлаждающей жидкости надо заменить.
https://youtu.be/KqksgeAH_GE?si=6U88ixpvQz7UQhGk
