JK60
Народ, подскажите, кто может сталкивался. Установил активный саб на Гуся. Голова - андроид магнитола на Qualcom. На магнитоле один разъем (канал) на саб. На сабе два гнезда (канала). Соответственно между магнитолой и межблочным кабелем установил разветвитель. То есть развел сигнал на два канала. В итоге саб не работает. А когда используешь один провод из двух на межблочном кабеле, то есть тюльпаны одного канала с двух сторон не задействованы и просто балтаются без дела, и разводишь уже перед сабом этот один задействованный провод то саб работает. По сути разницы где разводить нет. Итог один. Один разводишь на два. А в итоге разводка сразу после магнитолы - саб не работает. Разводишь перед сабом, то саб работает. Либо я идиот, либо лыжи не едут.
