на скорости 70-80 по трассе всегда загорается датчик АБС, никаких помех не
Привет всем, на скорости 70-80 по трассе всегда загорается датчик АБС, никаких помех не чувствуется, потом после того как заглушу и снова заведу исчезает и снова пока не разгонюсь . Кто сталкивался ?
Причин может быть несколько, если перед этим менял подшипники, то вероятно поставили не тот, мне один раз закосячили его при установке, тоже после 70 абс загоралась, поменяли бесплатно, еще часто влага попадает в разъем передних датчиков, тоже не раз сталкивался. Если датчик умирает, то абс горит постоянно, попробуй достать передние датчики и посмотри, они очень часто царапаются вместе с магнитной лентой на подшипнике, если грязь туда попадает, раз менял передние подшипники вместе с датчиками по этой причине, в данный момент сам езжу с такой проблемой, ездил в командировку в сильную грязь, и снова попала вода с грязью и поцарапала магнитную ленту и датчик справой стороны, решил пока ездить так, т.к. подшипники пока нормальные
