Может кто-то сталкивался. Плавают обороты на горячую. Выдавал ошибку датчика давления. Заменил его, заменил все прокладки и датчик коленвала + датчик
Всем добрый день. Может кто-то сталкивался. Плавают обороты на горячую. Выдавал ошибку датчика давления. Заменил его, заменил все прокладки и датчик коленвала + датчик лямбда-зонд. Не помогло, обороты скачут как бешеные. Двигатель ВАЗ Ларгус 2017 года.
Найдите диагноста с МОТОРТЕСТЕРОМ,будет все гораздо быстрее и дешевле). Причина от ПропущенногО подсоса воздуха до различных датчиков,которые при нагреве начинают показывать неверные данные.Например, ДТОЖ так может себя проявлять.Напишите,как найдете причину, если вам не трудно.
