Может кто сталкивался с проблемой масложора и ее решением? Ларгус Пробег 330к 2013г 16кл. К4м Может проще заменить двигатель!? Если кто делал замену
Доброго времени суток!
Если кто делал замену поделитесь инфой
Прям жрeт масло? Обычно движки серии К, не склонны к масложору. Да и пробег не такой уж и большой. Тут человек выкидывал пробег под ~500 тыс. Говорил, что масло поднюхивает. И то, возможно что левак налил. Какое масло лили и как часто меняли? Пробовали ли вы делать раскоксовку колец?
эльф заливали решили поменять масло, сейчас этот залили Gazpromneft Масло моторное Premium C3 5W-40, раскоксовку один раз сделали нагар сильный говорили
все зависит от того как эксплуатировали, сколько хозяев и т.д. у меня лично 2ларгус, на первом 230от замены до замены, второй 120, от замены до замены, конечно это не вашь пробег, но тем не менее никаких намеков, никаких ошибок по двс, все авто катаются, колодки, масло, расходники одним словом. А вам нужна диагностика у хорошего моториста, и проверьте за воздушным фильтром наличие масла, может его туда гонит
читаю комментарии и диву даюсь!
какие нахрен пробеги в
500-700 тысяч с облегченными поршнями и кольцами чуть толще туалетной бумаги?
...такие большие а в сказки верите!
раскидывай движок,меняй кольца,а если нужно то и поршня,
шамань голову и дальше катайся!
330 это пробег,и не маленький!
это на вазах такие сейчас поршни вот там то в сказки верить и не стоит,На Рено, что 8кл, что 16кл,как раз таки, наоборот,большие, с большой юбкой, вот от чего и ресурс.
правильная диагностика и выяснение причины. если кольца, значит разборка двс. можно на месте не снимая мотора вытащить поршня и посмотреть. при перегреве канавки поршня оплавляются и зажимают кольца. масло может уходить и через сальники клапанов.это определяется по большому нагару на клапанах
