может кто сталкивался..когда опустилась температура на улице (-3*)вытекла охлаждающая жидкость, при даливке, третий день езжу всё нормально, уровень
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался..когда опустилась температура на улице (-3*)вытекла охлаждающая жидкость, при даливке, третий день езжу всё нормально, уровень держится. Что может быть? Ларгус 2015 года, в первый раз такое
Автор проверяй всегда уровень перед запуском на холодную, т.к потом прогреешь она будет в бачке уже, смотри если что,, не может пол бачка испариться просто так, или его там и небыло или где то вытек. Ищи под ковриком в салоне, проверяй на заведенной утечку все патрубки руками и смотри на пальци где мокрит, у меня так было, под машиной сухо, а на ходу почуть при давлении капает на коробас, потом сохнет и не найти, щупай когда мотор заведен, я только так нашел утечку.
2 недели назад почти так же только с максимума на минимум утекло, радиатор основной справа походу движения потек. Тоже всё сыро было от луж, но некоторые капли висели на бампере цвета антифриза
