Люди, может кто сталкивался и поможет? горят мозги! на ходу глохнет, потом
Люди, подскажите, может кто сталкивался и поможет? горят мозги! на ходу глохнет, потом зажигание выключаешь норм заводится едет, и опять глохнет последний раз заглохла и сгорели мозги, щас не заводится так как из-за мозгов пропала искра помогите пожалуйста! ларгус 2012г. пробег 153000
я конечно не владею Ларгусом. Но принцип от этого не меняется. Проверить напряжение бортовой сети, не завышенной ли оно. Проверить и зачистить провода массы, клемы АКБ, и генератора. Читал у вас в группе про косяк с завода, что машины отзывались из из каких то проводов. Проверить соединения фишек на предмет плохого контакта, и подгоревших проводов, проверить реле, постучать по ним, вдруг залипло, предохранители все. Фишки на датчиках. Где есть сомнения прозвонить мультиметром
kacneppp
чтоб проверить напряжение надо запустить двигатель, а без новых мозгов не получится и покупать чтоб опять сгорели как то не хочется
скажу тебе одну вещ. Хрен ты чего найдешь( точнее потратишь кучу времени и всеравно возможно не найдешь) проще купить новую подкапотную косу .
