Люди, Дочитайте до конца. Плохо заводится ларик.Двигатель к4м. Снимался аккум на дозарядку, началось с этого. Выровняли плотность, сейчас везде 1,27.
Люди, добрый день. Дочитайте до конца. Плохо заводится ларик.Двигатель к4м. Снимался аккум на дозарядку, началось с этого. Выровняли плотность, сейчас везде 1,27. Но заводится после ночи простоя из рук вон плохо. Симптомы:поворачиваешь ключ, срабатывает бензонасос, дальше - либо тяжело, но всё же схватывает.Либо не заводится и вместе с тем обнуляются все показания на приборке, кроме основного пробега. Помогите, подскажите у кого такое было. Буду очень благодарен.
diabLe
Обнуляется значит плохой контакт, смотрите массу на кузове если акб снимали значит все зачистили и затянули на акб. Возможно стартер на себя берет много тока. Кстати а пробег какой? Так же может сигналка если есть высасывать за ночь или иные потребители не штатные, типа магнитола
ну пробег маловат для того что бы стартер на себя много брал. Проверяй с утра тестером сколько на акб напруга, если 12.1то это мало, возможно акб свое отходил
это уже много, то что ты ее выровнял, это одно, но после ночного простоя плотность может падать. Проверь утром сколько он выдает нормальный пуск должен не 12.2/12.4вольта держать при запуске, если меньше12./12.1это мало
Maxi21
выдаёт 13,8 v. Смотреть гайку стартера, как вариант, может из-за неё?
om777
13.8 это что зарядка генератора на заведенном авто? Или на заглушенном авто на акб показывает 13.8
antihrist
Поменяй аккум на новый. Как вариант возьми на пробу заведомо исправный аккумулятор.
Попробуй прикури от другова авто. Если результат будет тот же, копай в сторону массы. Если заведется хорошо, меняй АКБ.
Colt
7 лет акб уже срок. ты просто ускорил его смерть своими дозарядками
Просто сдох аккумулятор, 7 лет ему, вы чего. Купи новый и будет счастье.
Порой всё так просто, что додуматься до этого сложно
VGrey
Посмотри сколько срок годности ) обычно не больше они живут. Все причина замкнутая банка. Ну еще бы срывной болт на плюсе у стартере заменил
portek
Стартер проверяй, если акб нагрузку держит, то его замена не поможет.
