Ларгус ФЛ 2021 года, пробег понтовй 117 000 км, застучали передние суппорта, сначала делал профилактику у дилера - хватило на 2 месяца, потом плюнули
Rebus12
Всем привет.
Ларгус ФЛ 2021 года, пробег понтовй 117 000 км, застучали передние суппорта, сначала делал профилактику у дилера - хватило на 2 месяца, потом плюнули сам купил комплект направляющих, заменил смазку и направляющие и через 2,5 месяца опять застучали. Просто ужас, как едешь по грунтовки или участке где неровности приходиться немного нажимать на тормоз а то такое чувство что всё вывалится.
к стати при замене направляющих, старые в хорошем состоянии были, без выработки.
Кто то боролся с этим вопросом?
desx
Естественно их и не надо было менять, 230 пробега на старом ларгусе там они еще родные стоят, на другом 130 то же родные. Проблема в пластине куда колодки вставляются, или поджать или новые поставить или вариант пружину ставят на скобу суппорта
Болячка старая, и путей решения много. Кто жестянки направлчющих подгибает. Кто стяжками пластиковыми суппорт притягивает, кто пружинками. Кто покупает направляющие с резинками.
Гремели поставил новые направляющие колодки пластинки и одел пружинки от классики барабанов не гремит пробег 330 тыс ( хотя и без пружин не гремели )
Vainonia
Кто то ставит от Весты направляющие с резинками
Смотреть индивидуально как ходят люфт их а дальше ( менял пластинки в старых была выработка колодка прыгала
