Ларгус 2021 года не заводиться, бензонасос включается, стартер маслает, но не схватывает. На холодную показывает температуру охлаждающей жидкости 70
Dmitri Rodionov
Добрый день. Ларгус 2021 года не заводиться, бензонасос включается, стартер маслает, но не схватывает. На холодную показывает температуру охлаждающей жидкости 70 градусов,. При отключении датчика ож, заводиться. Датчик менять?
Млин вот как так,, неужели не поставить с завода нормальный датчик, нет поставят дерьмо дешёвое потом все мучаются, 100% из этого датчика в жару запуск бывает хромает
VGrey
приветствую. Я летом менял датчик. Машина 16-го года 189-й. Завожу машину а обороты как бешаные скачут и двигатель ниже 98 грабусов не показывает. Думал глук, пройдет и поехал. Кое как доехал до соседнего квартала. Думаю, не прошло, надо до автозапчастей. Время 21:40. По близости только би-би. Поехал. Купил датчик последний с ветрины Калужский. Час стоял ждал пока остынет и разбирал попутно. Поменял. Так этот датчик 2 месяца отработал и также сдох. На обаротах свыше 1500 ничего не показывал. Так и доехал до деревни 1200км. Пришлось менять уже там
