Иван Леонидович
Всем привет.ларгус 2013 год пробег 170т. К4м. вибрация при нагрузке, отдает в руль,началось все тысяч 25 назад, сначала только с прицепом и в районе скорости 60-75, естественно менялись колеса,не помогло,потом внутренние гранаты в сборе фирмы триали,на пол дня показалась что стало лучше но увы не помогло, гитара тоже менялась другие подушку визуально целые потресканий и надрывов нету,подшипники ступицы, тормозные диски тоже менялись, недавно заменил оба привода в сборе фирма триалли(среди китайских по отзывам самые лучшие)стало лучше но полностью не ушло и ненадолго. За пробег примерно 25-30 т.км проблема потихоньку увеличивалась,на данный момент вибрация с20до 35 км.ч с 60 -80 и когда по ровному асфальту на скоростях выше 80 тоже под нагрузкой чувствуется,никаких шумов из КПП нет!Не пишите пожалуйста про шина и диски проверено не однократно с рабочих машин,уже выбился из сил с проблемой,если у кого после замены вышеперечисленных деталей тоже осталось вибрация напишите пожалуйста как робедили
