Ларгус 18 года, пробег 67, после замены стойки, поворотного кулака и шаровой с подшипником с водительской стороны появилась ошибка абс и абса нет,
paracels
Здравствуйте, Ларгус 18 года, пробег 67, после замены стойки, поворотного кулака и шаровой с подшипником с водительской стороны появилась ошибка абс и абса нет, клему скидывал не помогло, так же елм327 тоже не видит и не читает ошибку, подскажите куда копать? Всем добра.
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/561863087250998208/?turbo_uid=AACLDevzN80xY1-GnDLE8qgGmktH7GPpmzxDCfccxaGlu2APz7lE95SSmrDo9fuE2GlaLn8n7QVu9ngAJ_Zs2fahiXJ5uaUOWsCIM_M0qEX-g_qhqMlV6YzS2-VTVLbC-hgpXug9&turbo_ic=AABoa-edQ5kI5IY0uazKcJf5Z9-EsshEDadMwXzmDnEqQLl-s6zBrMj_1m955sWfwCcq7WBLufcRtW6qxA7Y672lcwqxejxE5jVHQENrZVPQUl5jVk9ZUXj5ONPcoYIrzKJCIl4T&sign=f6301f8f349d7fe505d99653c4d606af523abc2bf1f01146ad04b7c60011e4ef%3A1699948739&parent-reqid=1699948739928864-2383353271486142777-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-35-BAL-1091&trbsrc=wb
G3ss3r
меняли все, из старого остался лишь суппорт и сам датчик, ну и рулевой наконечник не трогали
serfing-way
Такая же фигня, езжу без абс. Менял левый кулак, не подошел ранее стоявший датчик абс. Хотел потом другой купить, как оказалось кулак поставили вазовский, а у меня родной от рено. Второй год без абс езжу
