Добрый день.
Лада ларгус
По-глупости спутал полярность после установки аккамулятора.
Понял сразу - коротнула (не заводил) отстегнул плюсовую клему. Поставил АКБ правильно. Стартер крутит, но при пол оборота ключа зажигания не горит Чек. В общем у меня нет связи с контроллером ЭБУ, поэтому он не может опросить датчик ДПКВ и машина в общем не понимает, что стартер крутится. В общем встрял я знатно, попробовал проверить предохранители и главное реле ЭСУД(К5 оно на двиг К4М 16 кл). Реле в норме, предохранитель погорел на 10А (который отвечает за цепь ЭБУ) - заменил его на исправный. Результата нет.
Лада ларгус
