Lada Largus Cross семнадцатый год, двигатель k4m. При повороте ключа на холодную стартер не крутит возвращаешь обратно ключ и опять приводишь стартер
averichevigor
Всем добрый день Lada Largus Cross семнадцатый год, двигатель k4m. При повороте ключа на холодную стартер не крутит возвращаешь обратно ключ и опять приводишь стартер срабатывает что может быть?
реле нет,
силовой подходит напрямую к контактной группе,
поэтому и горит.
себе реле стартера установил самостоятельно.
LazyCat
Этот Ребята а вот такой вопрос это происходит только на холодную когда я с утра прихожу заводить машину в течение дня больше ни разу Не повторяется
Yurka
в прошлом году мучался. Чистил клеммы, провода.... Оказалось втягивающее на морозе не срабатывало. Снятое втягивающее выносил на мороз, остужал - переставало работать. Заносил и обогревал на батарее - начинало работать. Пока сам не нашел никто мне не мог сказать причину. Нашел так - вывел провод со втягивающего. Выгнал машину на мороз. Выхожу заводить - тишина. К проводу лампу, ключ на старт - лампа загорается. Значит питание приходит. Провод на плюс - опять тишина. Так я понял, что это стартер. А потом отдельно втягивающее морозил
