Кто-то пытался вскрыть машину. Не вскрыли, и вообще как-то тупо, расковыряли
Новую личинку можно подогнать под старый ключ. Вытаскиваеш личинку из корпуса, суеш старый ключ и все столбики которые вылезут убираем наждаком, не вытаскивая ключа. Правда теперь ключей к этой личинке будет подходить больше, но зато не придется на связку вешать ещё один ключ.
На этом замке может так и не получится, не знаю, не разбирал, но на всех русских машинах когда то именно так и делал. Попробуй, мало ли...
А вообще, как выше писали, оно и не обязательно. Есть ещё способы как попасть в машину при отказе ЦЗ.
хз, я не местный))) сдели все по тихому, дверь открыли пассажирскую, потом заднюю пассажирску, сидухи сложили и вынесли, а потом все без палева закрыли) заметил наверное через день, когда багажник открыл. Смотрю чего то не хватает, подумал может на адресе где оставил)
