Кто сталкивался, подскажите пж. При включении задней передачи, лампа заднего хода на секунду загорается и тухнет,парктроник работает. Если включить
alexggg
Всем доброго времени суток! Кто сталкивался, подскажите пж. При включении задней передачи, лампа заднего хода на секунду загорается и тухнет,парктроник работает. Если включить ещё раз задний ход, лампа горит норм. Это косяк в лампе,или где то контакт барахлит на задний ход?
PROzvon
лягушку я менял, если она не ало, то не работает ничего, ни парктроник, ни лампа заднего хода
weedmaster
давно менял?датчики все разные и не каждый подходит,хотя по виду почти одинаковые,рабочая "пипка" по длине отличается на 1-2 мм. у разный производителей
Mr.Boil
вытащи штекер датчика зад.хода,включи заднюю и зажигание и позамыкай контакты штекера несколько раз,если фонари включаются без сбоев,значит датчик умирает,на данный момент такая же проблема,буду менять датчик
