Кто нибудь устанавливал предпусковой подогреватель на к4м? Какой и как? Если есть возможность, то фото
Спустись ниже там разжевали это пару дней назад. Сам пользую старт-м. Достался с машиной. Если не хочешь резать патрубки, то бери по примеру Сергея Тарасова
Поставил ПЖД D5-Yk брал на Авито с Владивостока, врезал в патрубок после печки. Ставится не быстро так как нужно тянуть магистраль от бензобака и врезать патрубок отбора бензина в крышку бензонасоса. Бензиновый шланг 2 метра заменил родной на резиновый (марка шланга на фото диаметр 10,5 отверстие 3,2 мм цена 200 руб за метр) так как под капотом температура высокая и пластиковый отказал до первого запуска системы. Бензонасос и фильтр поставил сразу за отбором бензина прямо на баке. Дополнительно пришлось приобретать шланг на тосол взял на Ozon 3 метра но хватило и 2 метра, хомуты пружинные 10 штук (в комплекте есть винтовые), гофру для проводки 4 метра, кабель в двойной изоляции 2 0,75 3 метра на бензонасос (родного кабеля до бака не хватает длины), клапан обратный от МАЗ. Кому интересно пишите... пока тестирую как раз морозы нагрянули под 30 °C.
