Кто-нибудь ставил плафон освещения на 2 ой ряд сидений на 5 местном?
Вот хочу поставить плафон, но есть ли там провода для подключения? Хорошо бы поставить и на 2ом ряду светло будет и в багажнике.Подскажите кто ставил.
fable543
Мне вот тоже интересно, сомневаюсь правда, но вдруг )) и если нет, то откуда выводить лучше? из багажника легче будет наверное
, проводов нет. а проводить легко:
- прорезаете отверстие под плафон
- берете просовываете кабель-канал либо какую нибудь трубку к плафону 1 ряда
- подключаете к плафону 1 ряда и вставляете обратно плафоны
- и ВСЕ готово
koles
а поперечная балка на крыше не помешает это сделать? и не закрепленная трубка не будет барабанить по крыше на грунтовке?
serrokko
Нет, прорезаешь по живому отверстие под плафон над задним сидением, и в это отверстие пропихиваешь гофру в сторону лобового стекла, а там снимаешь плафон и ловишь трубку... а потмо в нее просовываешь необходимые кабельки... Но я боюсь, что не закрепленная гофра будет дребезжать во время езды...
Hermann
Поставь лампочку светодиодную в существующий плафон...потом решишь, надо ли второй плафон ставить...Я себе поставил на 5ти элементах и успокотлся...новый плафон под заказ, да и стоит 750р....
Ну сзади в багажнике не видно будет за сидением все равно, а штатного плафона на боковой обшивке не хватает... да и часто он завален чемнить...
Зато на среднем ряду всё видно нормально от переднего плафона......А вот в багажный отсек можно и с противоположной стороны добавть ещё один, и приимущественно ставить светодиодные лампочки.....и экономия...и света больше....Хотя кому что нравится...;)
, гофра не пойдёт-трубку нужно для того чтобы легко было просовывать кабель, а затем она вытаскивается. ну вы приклейте провод около плафона 1 ряда-по середине полочка будет держать-и приклейте на выходе (плафон 2 ряда)
в стык потолков вклеиваешь диодную ленту . ( сам так делал, купил метр диодов, белый свет, протащил провода по левой стороне над потолком и подключил к плафону, всё замечательно работает и ленту пока не включишь не замечают. )
