кто на каком пробное меняет масло в коробке
woff
всем привет,кто на каком пробное меняет масло в коробке?
asdfdsa
Как пишут в букваре, на весь срок службы, но лутше менять 60/80 тыс пробега
BorisT
не всегда так.много случаев когда кпп приезжало к ремонту, по причине не долива масла с завода,у кого то масло с водой было, на моем первом ларгусе,когда на 20 пробега менял 5передачу, слил масло, оно было черное как деготь.
cArLos
синтетика до ста ходит легко,
ниже классом соотв.меньше.
skull
Катаю на Синтек идеально в коробке работает. Многие его рекомендуют.
rsxtprogons
заднюю крышку с коробки снимаешь и там только пара пятой передачи,крышка является картером,меняется элементарно,съёмник нужен с тонкими лапками,если нет поморочишься снимать,делов на час-полтора максимум,не забудь выключить скорость когда собирать будешь,в ютубе есть весь процесс.
barselona
пс не могу подсказать по-стоимости,пара стоила около червонца оригинал,но это было до всех подорожаний,работа не знаю,наверно что-то в районе трёшника+масло.
