Кто менял термостат, 129 двигатель, есть ли смысл менять только термоэлемент или лучше поменять термостат в сборе? Сегодня ездил на машине, на улице
max`
Всем привет. Кто менял термостат, 129 двигатель, есть ли смысл менять только термоэлемент или лучше поменять термостат в сборе?
Сегодня ездил на машине, на улице -25 и на ходу стало отключаться гбо, постоишь не много оно работать начинает. В салоне холодновато, хотя температуру показывает 4 деления и печка вроде дует нормально. Подключил сканер, а температура 76 градусов и выше не поднимается. Вот и встал вопрос- менять полностью или только термоэлемент.
PJ`
Меняйте термоэлемент, зачем переплачивать за корпус который у вас уже есть.
VitalyGuriyanov
Этот купи на озоне, меняшь внутренний элемент, пружину старую, но только газ отключается не из за термоса вине, чисть фильтра, если не поможет к спецам гбо.
PYUn_xEPqZFNL84RX1f6sd1OYiUlyBatnIf5DWxX1SXzSMByRumoUwrsVIXJHfvaSmMAIWJTgT9Jw-2yP4X6gO4w.jpg
У меня два ларгуса на газу. Один на газ 2 недели назад перевёл, то есть фильтры чистые при -25 тоже газ отрубился на обоих машинах. То есть, видимо, это нормально. Переключался на бензин, через некоторое время на газ обратно.
ну не знаю на сколько это норма,у меня на 48-50 гр переходит на газ и не отключается даже в -30 гр. Возможно редуктор у вас замерзает.
я тоже думаю что это не страшно. У нас до этого морз был -37, а сегодня -25 так что рано думать о поломке. При чём редуктор гбо на градусов 10-15 холоднее двигателя, + свою роль играет качество газа.
Smile
возможно отрубает по высокому давлению.У меня придушен редуктор и переключение зимой чуть позже настроено,один хрен в момент первого переключения краткосрочная коррекция улетает в минуса конкретно,что говорит о богатой смеси.Впроцессе прогрева коррекция устаканивается и слегка в плюс уходит
BEIRYT
На зиму ставлю элемент лузар92 гр ни разу не отключался газ в любые морозы и в машине тепло
krevedgo
Причем тут термостат и отключение газа? газ отключается и переходит на бенз из за не недостатка давления, так мозги настроены, а недостаток давления может быть только если термос держит не меньше 60.
Газ дерьмо, летний, фильтра засраны, давление в редукторе маленькое.
yekimivua
Ставь такой и будет счастье. Газ скорее всего отключается из-за обмерзания редуктора. А вот с причинами этого нужно разбираться
pdNn3r0AghFQG5gIJDHAcZhunhiXj9Q4WS46JHvImQ5NeUVS6bcBrLIXHuDjlATm1a1DZnvrNwp-y3Xrpp0f0Hki.jpg
