Колодцы, свечи все в масле. Прокладку гбц менять? Реновский двигатель 16кл, пробег 35 тыс
Колодцы, свечи все в масле. Прокладку гбц менять? Реновский двигатель 16кл, пробег 35 тыс.
wGOW6iQxJ83fmsyKsBuur98bLu2ORqY_TABcyqrXAD_1eJADJsMSk1EqOfhcY-hGI5RZyoHZcabLNuAZYZelQWUj.jpg
Анжела
Начнем с того, что прокладки там нет, там герметик.работы много и стоить это будет не дешево. Предлагаю такой вариант, очистить колодцы от масла, до идеала, купить герметик, и промазать стык, на фото видно откуда течь масла. Это самый простой и дешевый вариант, с большой вероятностью течь прекратится. Но обязательно все хорошо отмыть и обезжирить.
pechora
там проще простого у рено мотора,если конечно сам умеешь гайки крутить.
Мария84
проще проклеить герметиком крышку и заливать масло по максимуму. Можно даже чуть выше отметки "макс".
Смотрел эксперимент от " Гараж 54“ Там они сделали прозрачный поддон картера и экспериментировали с объeмом масла. Те, кто льeт масло по середине уровня, ждeт не приятный сюрприз. Если в кратце: масло по середине меток. После 3 тыс оборотов, маслонасос гоняет фактически воздух, т.к масло в поддоне не остаeтся вообще.
TGirl
Такой пробег и такие проблемы)) у меня в 10 раз больше только недавно такая проблема проявилась, в 2 цилиндрах
Это может гнать из под кл. крышки. Надо снимать и счищать старый герметик (геморно это) и мазать аэробным, но лучше купить не в шприцах наш а импорный. И осторожно не сломай болты когда будешь откручивать,если что от ваз 10 16кл подходят.
