какой размер ячейки сетки лучше взять чтобы на решетку радиатора поставить. Нашел на озоне 6*2мм не мелковата будет
Всем привет, подскажите пожалуйста какой размер ячейки сетки лучше взять чтобы на решетку радиатора поставить. Нашел на озоне 6*2мм не мелковата будет?
12*6 тоже брал на озоне. Нормально, мухи не летят, машина не греется. 10*6 показалась мелкой. Имею печальный опыт с мелкой сеткой. Купил в инете с мелкой сеткой на нижнюю часть, примерно 3*3. Как остановишся, вентилятор сразу на второй скорости включается.
Не могу сказать. Надо пробовать. Может я, обжогшись на молоке, дую на воду, но рассматривал и такой вариант, купил обе сетки. Решил не рисковать, поставил покрупнее.
