И ещё косяк какой то, перегорел ближний свет на правой фаре, поменял лампу,
И ещё косяк какой то, перегорел ближний свет на правой фаре, поменял лампу, вроде день нормально ездил и как то раз включаю фары и вижу снова фара не горит, но она не перегорела а дальний/ближний(обе нити) горят в пол накала, потеребил фишку загорятется ближний, решил провода обжать, может контакт плохой, но ничего не измнилось, где проблема?
Тутта
массу чего? Провод от фары уходит в косу, хрен знает где его искать
я с неё и начал, выташил контакт, поджал, сейчас с натягом на лампу одевается, а толку нет
в любом случае на " массовом проводе " должен быть корпус, можешь сам его создать если затрудняешся в поиске. В этом нет ничего страшного и сложного.
